  • 板的負筋怎么計算出來有兩種負筋2
    板的負筋怎么計算出來有兩種負筋,我只畫了一更撒
    負筋
    問題補充:現實工程是這樣嗎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    負筋2位置:截圖從下向上數第二個T型相交梁處的負筋 長度:左凈長+彎折+設定錨固 根數:半個梁寬/負筋間距(也就是1根) 截圖最下邊T型相交梁處沒有負筋 負筋1:就是除過上述范圍以外的板負筋了 現實工程施工單位一般不布置負筋2(除了監理、建設單位提出) 理論上應該布置負筋2
    2008-07-01 23:51:51
  • 那是因為軟件在計算負筋的時候,是按照你的負筋信息,按照間距,一根一根的排布的,剛好其中有一根負筋兩端都是梁支座,所以軟件會把這根負筋按照兩端錨固來給你計算。 從你截圖來看,個人感覺那根單獨計算的負筋就是你布筋范圍的最上面一根。
    2008-07-01 22:36:50
  • 應該是這樣的,這是因為板負筋在普通墻上與在柱上的錨固不一樣.你這一根負筋不一樣是因為板的支座有柱子的緣故.
    2008-07-01 23:18:38
  • 應該是兩塊板相交的,有個洞什么的沒有,那塊板好像是200厚,你再檢查一下附近的筋
    2008-07-01 23:21:16
  • 但軟件是按默認規則計算的影響也不是很大可忽略不計
    2008-07-01 22:54:49
  • 一般是不會出現這種情況的 是不是你修改了“筋號”的名稱?
    2008-07-01 22:57:56
  • 從截圖看,我第一種負筋應該是板內梁位置的負筋,第二種是柱位置的板負筋。 第一種是多根,第二種只有幾根。
    2008-07-01 23:04:14
  • 答;根據受力筋的計算公式,主要是支座的大小造成負筋在不同的位置有不同的情況。
    2008-07-02 06:35:56
  • 軟件中板的負筋根據支座的不同錨固尺寸不同,所以有不同的尺寸,在實際的工作中只計算一種,只不過軟件計算的更準確
    2008-07-02 08:02:21
主站蜘蛛池模板: 甘德县| 丹棱县| 含山县| 康平县| 德令哈市| 汉中市| 井冈山市| 定州市| 高阳县| 张家界市| 正阳县| 马山县| 宝兴县| 昂仁县| 同仁县| 图木舒克市| 扶绥县| 涪陵区| 达州市| 丽水市| 泰顺县| 藁城市| 新巴尔虎右旗| 凌云县| 潜江市| 高青县| 和龙市| 萝北县| 柳林县| 丰宁| 宁阳县| 永定县| 宣武区| 织金县| 茶陵县| 蓬莱市| 喀喇沁旗| 永年县| 大英县| 德兴市| 行唐县|
