  • 請問板的負筋,我在標注板的負筋時,非單邊標注含支座
    請問板的負筋,我在標注板的負筋時,非單邊標注含支座處原來標注的"是"我想修改成"否".現(xiàn)在改不了.因為我已經(jīng)把負筋布置在板上了還計算了.發(fā)現(xiàn)長度與圖紙不一致.我試了一下重新建有能改.這是為什么呢?請各位幫幫我謝謝!
    問題補充:我已經(jīng)在屬性里改了,就是改不起.
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 選中所有的帶左右標注都有的,點構(gòu)件屬性編輯器把"非單邊標注含支座"處的是點成否就可以了
    2008-07-11 15:54:35
  • 選中你想修改的負筋然后在屬性里修改就可以了
    2008-07-11 15:55:06
  • 在屬性里改,重新計算。
    2008-07-11 15:56:23
  • 選中要寫改的負筋,在屬性里修改就行了
    2008-07-11 15:57:20
  • 你可以選中繪圖界面中你想修改的板負筋----點擊“屬性”-----在屬性里改成“否”,也就是廣聯(lián)達所說的反建構(gòu)建的意思,這樣所繪圖形和定義構(gòu)建的屬性都改過來了。友情提示:如果在定義構(gòu)建中改了各類屬性,實際所繪圖形的屬性是不會完全修改過來的,鋼筋算量中在“屬性”中改信息的正確順序是:黑色屬性---名稱---藍色屬性
    2008-07-11 15:59:49
  • 選中要修改的鋼筋在屬性里修改,保存計算。
    2008-07-11 16:12:13
  • 直接選擇要修改的負筋構(gòu)件在屬性里改.
    2008-07-11 15:51:06
  • 一次只選一根鋼筋肯定可以了吧
    2008-07-11 15:51:11
  • 可以直接選上畫好的負筋在其屬性里修改
    2008-07-11 15:54:27
主站蜘蛛池模板: 万盛区| 甘洛县| 双柏县| 嵊州市| 桦甸市| 武川县| 台安县| 奉新县| 广州市| 翁牛特旗| 林西县| 通州区| 广宗县| 孝义市| 定兴县| 轮台县| 秦皇岛市| 从化市| 白城市| 长岭县| 浦北县| 盱眙县| 泽州县| 平南县| 安新县| 宜都市| 安远县| 读书| 洪江市| 成安县| 莆田市| 武山县| 江达县| 巢湖市| 罗平县| 青浦区| 阳春市| 达日县| 定州市| 花莲县| 富阳市|
