珂雪 2010-08-23 22:02:05 | 重慶市 其他專業 | 6472查看 4回答
板的支座負筋和分布筋怎樣計算?????
板的支座負筋和分布筋怎樣計算?????
手算? 軟件的話在板那個里面有板受力筋,板負筋的構件,只要新建,就可以直接在板上繪制,前提是必須先繪制板。如果還不明白我可以給你截圖。
2010-08-23 22:04:26
板的支座負筋:凈長+彎折+伸入支座長度。其中凈長=標注長度-支座內長度,伸入支座長度在計算設置中有選項 分布筋:左右相鄰負筋之間的長度+搭接*2,搭接值在計算設置中可調整。
2010-08-23 22:06:29
請看軟件計算設置中默認的板負筋的分布筋長度計算方法: 兩側負筋的布,置長度不會減去上下負筋所占長度(即兩側負筋和上下負筋在板的四角交叉布置);兩側負筋的分布筋長度會減去上下負筋所占長度并加上2*150搭接長度。如下面兩幅圖 如果手工計算的話:負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1
2010-08-23 22:04:21
板支座負筋在計算設置里修改板中間支座負筋標注是否含支座。凈長+彎折+伸入支座長度 板分布筋不用布置。板分布筋是在計算板負筋和跨板受力鋼筋的時候,在軟件的計算設置里設置好分布鋼筋的鋼筋信息,軟件自動計算的
2010-08-24 09:05:25
