1234567 2011-04-20 08:32:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 5回答
2009中剪力墻結構的連梁什么時候畫,畫多長,如果腰筋同墻體鋼筋時,如何設置呢?如果不同時如何設置?
2009中剪力墻結構的連梁如果腰筋不同時如何設置?
先畫墻,布置門窗洞,最后畫連梁。 腰筋不同時在側面筋位置輸入。
2011-04-20 08:35:42
你好,用加號+。就行。
2011-04-20 08:36:16
腰筋同墻體鋼筋時,不用布置,因剪力墻的水平筋有了
2011-04-20 08:41:46
現在軟件可以直接分開繪制剪力墻和連梁,就是分段繪制!這時的連梁側面鋼筋中沒有輸入鋼筋信息,也就是軟件這時會默認連梁側面鋼筋同剪力墻水平鋼筋。 匯總計算后,看剪力墻鋼筋三維如圖一所示: 如果剪力墻水平鋼筋同連梁側面鋼筋不同,可以在連梁側面鋼筋中輸入鋼筋信息,剪力墻的水平鋼筋就不會再伸進來,如圖二所示:
2011-04-20 09:45:20
2009中剪力墻結構的連梁如果腰筋與剪力墻水平鋼筋不同時,可以在定義連梁時,將屬性中的其他屬性展開,在側面縱筋中輸入即可。如圖
2011-04-20 10:07:05
