冷里格冷 2014-12-16 10:42:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9148查看 2回答
連梁腰筋與墻水平分布筋
1,圖紙要求墻體水平分布筋作為連梁腰筋在連梁范圍拉通聯系配置,剪力墻水平筋c10-2002,LL截面高度> 700時,兩側設置腰筋,直徑為a10-200。這樣的話怎樣設置呢?大于700的梁要同時設置c10-200(墻筋)和圖紙要求的a10-200的腰筋嗎? 且兩種情況在軟件中哪里設置?
你好:圖紙要求墻體水平分布筋作為連梁腰筋在連梁范圍拉通聯系配置,不需要你進行任何設置!因為墻水平筋本身就是連續通過連梁的,(直徑相同時,墻的水平筋就充當腰筋,不許另外設置)
LL截面高度> 700時,兩側設置腰筋,直徑為a10-200,那些高度大于700的單獨編輯一下,編輯方法如圖所示:(這個就是連梁的高度過大,需要加強一下!)
2014-12-17 21:30:11
【真正的連梁側面鋼筋已經由墻水平筋貫通了,不用設置。你說的LL應該是梁平面圖中所標注的非框架梁,它們是兩碼事】
2014-12-16 11:03:59
