1234567 2011-04-20 08:32:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 3回答
2009中剪力墻結(jié)構(gòu)的連梁什么時(shí)候畫,畫多長(zhǎng),如果腰筋同墻體鋼筋時(shí),如何設(shè)置呢?如果不同時(shí)如何設(shè)置?
2009中剪力墻結(jié)構(gòu)的連梁如果腰筋同墻體鋼筋時(shí),如何設(shè)置呢?
對(duì)于剪力墻結(jié)構(gòu)或框架剪力墻結(jié)構(gòu)時(shí),連梁下面一般都有剪力墻構(gòu)件,處理方法是,先繪制剪力墻,再繪制門窗洞口,再進(jìn)行繪制連梁構(gòu)件,連梁構(gòu)件的側(cè)面縱筋一般與剪力墻構(gòu)件相同不用輸入,如果是短肢剪力墻結(jié)構(gòu)件時(shí),一般沒有剪力墻構(gòu)件,在繪制剪力墻中利用"點(diǎn)加長(zhǎng)度或偏移繪制的方法處理,再繪制砌體墻構(gòu)件,繪制門窗洞構(gòu)件,繪制相應(yīng)的連梁構(gòu)件,連梁構(gòu)件中的側(cè)面鋼筋需要輸入,按剪力墻的水平鋼筋輸入,如果圖紙給定時(shí),按圖紙進(jìn)行輸入.
2011-04-20 08:37:23
現(xiàn)在軟件可以直接分開繪制剪力墻和連梁,就是分段繪制!這時(shí)的連梁側(cè)面鋼筋中沒有輸入鋼筋信息,也就是軟件這時(shí)會(huì)默認(rèn)連梁側(cè)面鋼筋同剪力墻水平鋼筋。 匯總計(jì)算后,看剪力墻鋼筋三維如圖一所示: 如果剪力墻水平鋼筋同連梁側(cè)面鋼筋不同,可以在連梁側(cè)面鋼筋中輸入鋼筋信息,剪力墻的水平鋼筋就不會(huì)再伸進(jìn)來(lái),如圖二所示:
2011-04-20 09:48:52
2009中剪力墻結(jié)構(gòu)的連梁如果腰筋與剪力墻水平鋼筋不同時(shí),可以在定義連梁時(shí),將屬性中的其他屬性展開,在側(cè)面縱筋中輸入剪力墻水平配筋(如B12@200)。如圖 這種方法適用連梁下面為填充墻或砌體墻。 但剪力墻上洞口上面的連梁可以不輸入側(cè)面縱筋的,軟件會(huì)自動(dòng)按剪力墻中水平配筋計(jì)算的。
2011-04-20 10:16:38
