1234567 2011-04-20 08:31:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 5回答
2009中剪力墻結構的連梁什么時候畫,畫多長,如果腰筋同墻體鋼筋時,如何設置呢?如果不同時如何設置?
2009中剪力墻結構的連梁什么時候畫?
畫完剪力墻后布置門窗洞,最后智能布置連梁。 腰筋會自動處理。 如果是畫線布置連梁,腰筋需要在屬性中輸入側面筋。
2011-04-20 08:33:47
對于剪力墻結構或框架剪力墻結構時,連梁下面一般都有剪力墻構件,處理方法是,先繪制剪力墻,再繪制門窗洞口,再進行繪制連梁構件,連梁構件的側面縱筋一般與剪力墻構件相同不用輸入,如果是短肢剪力墻結構件時,一般沒有剪力墻構件,在繪制剪力墻中利用"點加長度或偏移繪制的方法處理,再繪制砌體墻構件,繪制門窗洞構件,繪制相應的連梁構件,連梁構件中的側面鋼筋需要輸入,按剪力墻的水平鋼筋輸入,如果圖紙給定時,按圖紙進行輸入.
2011-04-20 08:33:49
你好 你直接定義好繪制上就行了 軟件會自動計算的
2011-04-20 09:45:28
現在軟件可以直接分開繪制剪力墻和連梁,就是分段繪制!這時的連梁側面鋼筋中沒有輸入鋼筋信息,也就是軟件這時會默認連梁側面鋼筋同剪力墻水平鋼筋。 匯總計算后,看剪力墻鋼筋三維如圖一所示: 如果剪力墻水平鋼筋同連梁側面鋼筋不同,可以在連梁側面鋼筋中輸入鋼筋信息,剪力墻的水平鋼筋就不會再伸進來,如圖二所示:
2011-04-20 09:49:56
連梁一般在剪力墻及填充墻畫完,門窗洞口布置上去后,在定義連梁,然后按設計畫圖布置即可。
2011-04-20 10:24:37
