babylox 2011-04-18 19:37:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 587查看 7回答
關(guān)于墻面抹灰問題
在計算墻面抹灰面積是,軟件會扣掉墻上平行梁的抹灰,這部分抹灰會并到天棚嗎?但是天棚只并懸空梁的抹灰呀!這部分的抹灰在不追加梁面抹灰的情況下怎樣全部計算到墻面抹灰中去?
(7)
已采納這個問題是這樣 前提是你必須要選對定額的計算規(guī)則,只有選對了計算規(guī)則,那么就沒有必要去編輯工程量計算公式,而直接選取 墻面抹灰 面積代碼就行 至于當梁的寬度凸出墻面時,凸出部分軟件會計算到天棚內(nèi),而梁側(cè)邊的抹灰面積會計算到墻面內(nèi)。
2011-04-20 18:14:12
墻面抹灰應(yīng)當選擇:墻面抹灰代碼+墻上梁抹灰代碼+柱墻面抹灰代碼,不然就漏算。
2011-04-18 19:45:12
在代碼里面修改,加上梁抹灰,一般情況下還要加上柱抹灰。
2011-04-18 19:59:33
墻面抹灰軟件是加上墻上面的框架梁的抹灰
2011-04-18 20:08:21
如果是定額計算規(guī)則的話,要選擇這樣的代碼:墻面抹灰代碼+墻上梁抹灰代碼+柱墻面抹灰代碼,否則是算不全的 如果是清單計算規(guī)則的話就不用選了,直接選擇墻面抹灰面積代碼,里面包含了,看看計算規(guī)則就最大了
2011-04-18 20:13:15
位于墻上的梁,側(cè)面抹灰,就是合并于墻面中的。你看看計算規(guī)則。
2011-04-18 19:46:30
這要看你墻面抹灰選的哪個代碼了。如果是墻面抹灰面積(不分材質(zhì))的話,雖然會扣減平行梁的那部分,但是也會加上墻上板下梁側(cè)面面積的。 你選的墻面抹灰面積,自然就會扣掉平行梁這部分了。
2011-04-18 20:08:50
