yangjing84 2010-06-24 14:56:15 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 714查看 5回答
墻面抹灰問題
定義墻面抹灰時,工程量表達式外墻定義了墻面抹灰面積+平齊墻面柱抹灰面積,內墻定義了墻面抹灰面積+突出墻面柱抹灰面積,計算后為什么兩者的量沒有沒有合并呢??
工程量表達式中不用定義墻面抹灰面積+平齊墻面柱抹灰面積,是否加柱面抹灰看計算規則中墻面抹灰面積是否選擇了加柱面的。
2010-06-24 14:58:13
不是這么定義的,只定義內外墻面,在選代碼時,選擇相應的代碼就行,如果墻面有突出墻面的柱,還想把突出柱面的抹灰算進去,就選墻面抹灰面積(不分材質)代碼
2010-06-24 15:05:09
你可以具體查看計算規則。梁柱平齊墻面是按照墻面處理的。突出墻面柱的抹灰,默認是合并到墻面抹灰中的。
2010-06-24 15:46:07
答;在計算規則中已經增加了,你在套構件做工程量表達式時,你可以直接利用“墻面抹灰”面積進行計算,如果材質不相同時,你可以利用“混凝土墻面抹灰面積和砌塊或磚墻面抹灰面積”計算。
2010-06-24 15:57:40
你查看一下墻面抹灰的計算規則,默認情況下,墻面抹灰面積包含了突出墻面柱的抹灰面積。
2010-07-01 13:40:31
