李樂 2015-10-26 11:35:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2515查看 2回答
墻面抹灰問題
麻煩老師根據陜西定額回答 1.代碼中墻面抹灰都包含什么?其中包含凸出墻面柱面抹灰和平齊墻面柱面抹灰嗎?以及包含凸出墻面梁面抹灰和平齊墻面梁面抹灰嗎? 2.砌體墻代碼中包含什么?其中包含凸出墻面柱面抹灰和平齊墻面柱面抹灰嗎?以及包含凸出墻面梁面抹灰和平齊墻面梁面抹灰嗎? 3、代碼中凸出墻面梁抹灰面積和計算設置中,墻上板下梁的側面抹灰面積與墻上板下梁的底面抹灰面積什么關系?以及代碼和設置存在什么關系,舉個例子 4.我現在只算砌體墻抹灰,不算所有混凝土的,該怎么設置 5.算乳膠漆要全算該怎么設置?謝謝了 是不是不管選墻面抹灰代碼,還是砌體抹灰代碼,都不含凸出墻面柱面抹灰和平齊墻面柱面抹灰和凸出墻面梁面抹灰和平齊墻面梁面抹灰? 6、天棚代碼含梁側面面? 7.計算規則與代碼有什么關系?
1、包括附墻的梁和柱面積的裝飾;2、沒有“砌體墻”代碼;3、并入墻面抹灰代碼中;4、選擇墻面抹灰,然后再列入相應的代碼進行扣減也可以,如圖片;5、同樣是用代碼。6、天棚代碼它所含的是板下梁的側面工程量(注意不包括板梁下有墻部位的梁);規則變化或者調整,工程量的代碼就會根據調整的計算了。
2015-10-26 11:42:56
墻面抹灰問題
1、墻面抹灰
2015-10-26 11:41:54
定義墻面抹灰時,工程量表達式外墻定義了墻面抹灰面積+平齊墻面柱抹灰面積,內墻定義了墻面抹灰面積+突出墻面柱抹灰面積,計算后為什么兩者的量沒有沒有合并呢??
在計算墻面抹灰面積是,軟件會扣掉墻上平行梁的抹灰,這部分抹灰會并到天棚嗎?但是天棚只并懸空梁的抹灰呀!這部分的抹灰在不追加梁面抹灰的情況下怎樣全部計算到墻面抹灰中去?
問題1:墻面抹灰=磚墻面抹灰+砼墻面抹灰問題2:磚墻抹灰,是不是只是磚墻,不含砌塊墻體的?問題3:如何一面墻有砌塊+磚+砼,且墻面做法不一樣,是不是量也應是砌塊+磚+砼的量?
我想問一下 ,我在計算砼墻面抹灰時,查看工程量計算式,軟件為什么會扣掉暗柱面的抹灰?是不是在圖形軟件里面要把暗柱全刪掉,這樣計算的量會準些?
