暖 2021-07-02 17:47:29 | 陜西省 預算土建算量GCL2013 | 587查看 1回答
墻面抹灰代碼
問題1:墻面抹灰=磚墻面抹灰+砼墻面抹灰
問題2:磚墻抹灰,是不是只是磚墻,不含砌塊墻體的?
問題3:如何一面墻有砌塊+磚+砼,且墻面做法不一樣,是不是量也應是砌塊+磚+砼的量?
你好,1、這個抹灰你是如何定義的,一般定義的時候,不同材質的墻體是需要分不同的抹灰構件的。這樣匯總計算后不會亂(因為剪力墻是不抹灰的,這個不計算抹灰的)。只有能清楚這個,你就知道你這個量分別包含啥。2、是需要合計,需要看你們設計呢,是不是需要每個墻面都需要抹灰。
2021-07-02 18:09:21
