scjyzj525 2011-04-18 10:50:41 | 廣東省 其他專業 | 9983查看 3回答
樓梯間抹灰計算規則。
樓梯間墻面抹灰扣不扣除踢踏步占的面積,踢踏步側面是否增加?抹灰計算規則中說的,抹灰不扣除踢腳線,是否僅指砂漿踢腳線,如果是面磚踢腳線是否扣除?是否有定額站的解釋?
已采納1、不扣除踢踏步占的面積,從計算規則不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積。 2、不增加,因為并入欄板了,欄板的抹灰計算規則是垂直投影面積計算。 3、是全部都不用扣,定額并沒有這么解釋。
2011-04-18 17:06:48
墻面面積不扣除踢腳線面積
2011-04-18 12:02:12
內墻抹灰按內墻間圖示凈長線乘以高度以平方米計算。扣除門窗框外圍和大于0.3m2的孔洞所占的面積,但門窗洞口、孔洞的側壁和頂面面積不增加,不扣除踢腳線、裝飾線、掛鏡線及0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積;
2011-04-18 12:49:30
