tang9903 2011-01-08 17:32:19 | 廣東省 其他專業 | 1603查看 5回答
樓梯間建筑面積計算
你好:我這的房子只有一層,樓梯間突出屋面部分沒有圍護結構(只有柱和欄桿),樓梯間我按自然層計算一層建筑面積后,突出屋面部分能否再按一層計算建筑面積?
已采納回答:樓梯間突出屋面部分沒有圍護結構(只有柱和欄桿),樓梯間我按自然層計算一層建筑面積后,突出屋面部分不能再按一層計算建筑面積了。
2011-01-08 18:00:21
樓梯間突出屋面部分沒有圍護結構(只有柱和欄桿),有頂蓋就計算建筑面積,否則不計算。
2011-01-08 23:32:14
突出屋面的 沒有圍護結構的樓梯間是不能計算建筑面積的。
2011-01-08 20:10:28
應該是有永久的頂的就算
2011-01-08 17:44:47
有維護結構,并且高度不低于2200mm的突出屋面的設備房或其他才可計算建筑面積
2011-01-15 14:12:15
突出屋面的的樓梯間只有柱,沒有圍護結構,是否計算建筑面積?也就是說,一層的房,突出屋面的樓梯間沒有圍護結構,樓梯間應計算一層還是兩層建筑面積?
復式樓中樓梯間預留,未做樓梯結構,上下兩層通,在計算建筑面積的時候我們應該計算一層樓梯間面積,還是可以計算兩層的樓梯間面積?
室內樓梯、電梯井需要單獨再計算一遍建筑面積嗎,比方說我一層已經按外墻圍護結構計算了一遍建筑面積,那么樓層里的樓梯或者換電梯井還需要再重復計算建筑面積嗎?
屋面層樓梯間旁邊有框架結構但2面無圍護結構的房子建筑面積如何計算?
屋面層有樓梯房,樓梯房相鄰處有一間有兩面圍護結構的房子,該房子是框架結構,只缺少2面的磚墻圍護,有柱支承,建筑面積是否按雨蓬計算一半。
