tang9903 2011-01-08 17:28:25 | 廣東省 其他專業 | 2966查看 2回答
樓梯間建筑面積計算
突出屋面的的樓梯間只有柱,沒有圍護結構,是否計算建筑面積?也就是說,一層的房,突出屋面的樓梯間沒有圍護結構,樓梯間應計算一層還是兩層建筑面積?
已采納看最上一層有沒有永久性頂蓋,沒有的話不計算,二層的樓梯可以看做是一層的永久性頂蓋,一層要計算的
2011-01-10 09:30:02
有永久性頂蓋的室外樓梯,計算一半建筑面積。沒有頂蓋的室外樓梯不計算。
2011-01-08 18:04:08
你好:我這的房子只有一層,樓梯間突出屋面部分沒有圍護結構(只有柱和欄桿),樓梯間我按自然層計算一層建筑面積后,突出屋面部分能否再按一層計算建筑面積?
復式樓中樓梯間預留,未做樓梯結構,上下兩層通,在計算建筑面積的時候我們應該計算一層樓梯間面積,還是可以計算兩層的樓梯間面積?
室內樓梯、電梯井需要單獨再計算一遍建筑面積嗎,比方說我一層已經按外墻圍護結構計算了一遍建筑面積,那么樓層里的樓梯或者換電梯井還需要再重復計算建筑面積嗎?
屋面層樓梯間旁邊有框架結構但2面無圍護結構的房子建筑面積如何計算?
屋面層有樓梯房,樓梯房相鄰處有一間有兩面圍護結構的房子,該房子是框架結構,只缺少2面的磚墻圍護,有柱支承,建筑面積是否按雨蓬計算一半。
