percent54 2011-04-17 12:11:53 | 四川省 其他專業 | 23366查看 5回答
梁腰筋的設置
設計總說明中有如圖所示的描述。這個地方兩個的hf,是不是應該是hw,指梁的腹高,即梁高-板厚。 我從梁平面圖中截取一塊,請幫我看看,這些梁是不是沒有標注腰筋的布置情況?算量的時候,需要根據這個總說明,添加上去?需要幾排也是我們手工設置添加嗎?或者是軟件會按規范自動考慮這種添加腰筋的設計要求? 這兒的腰筋就是圖集中的側面構造縱筋?問題補充:我也查詢了些梁腰筋相關的問題及答復。 相關回答: (1)如果梁腹高>=450,必須要按照.3G101,間距<=200,設置腰筋。(他說的是必須。) (2)如果梁原位或集中標注中標注了側面構造筋或抗扭鋼筋,則不用再設置腰筋。 多謝xagcc大哥的回復,但是他的回復,讓我迷糊了。按照xagcc大哥的回答:【平面圖中的梁都沒有標注腰筋,咱們不能添加腰筋,必須有設計人添加的,設計人不標注腰筋,就是經過結構計算不需要腰筋了】,意思是說,圖紙中沒有標注腰筋信息的,不能為其添加腰筋。 到底是按
已采納平面圖中的梁都沒有標注腰筋,咱們不能添加腰筋,必須有設計人添加的,設計人不標注腰筋,就是經過結構計算不需要腰筋了呀。 假如你是設計,那你就要重新進行結構驗算,確定是否增加腰筋及增加多少腰筋了。
2011-04-17 12:20:14
這兒的腰筋就是圖集中的側面構造縱筋.
2011-04-17 12:17:29
你好,你的理解是正確的,梁高減去板厚(即梁腹高)大于等于450時,必須設置腰筋,按間距小于等于200計算加多少排輸入
2011-04-17 12:17:30
是的,這里的 HF就是HW,腹板高度,指梁高減去板厚。
2011-04-17 12:19:06
自己算一下有效高度就可以了
2011-04-17 14:14:20
