marklx 2012-09-17 12:02:34 | 四川省 其他專業 | 4610查看 6回答
關于連梁腰筋的問題
連梁側面縱筋如無標注的話,是以剪力墻水平筋連續通過,作為連梁腰筋。如果有標注的話,應該按標注腰筋布置,此時,腰筋的錨固長度應該為多少?我在網上看到兩種說法,1.按連梁上下部縱筋布置,lae和600取大值。2.按梁的腰筋錨固長度布置,即為15D。以上兩種說法哪種是正確的?有依據么? 還有就是,廣聯達默認的錨固長度和以上兩種說法都不太一致,請專家分析一下,軟件是怎么考慮的
(6)
已采納1.按連梁上下部縱筋布置,lae和600取大值。 2.按梁的腰筋錨固長度布置,即為15D。
2012-09-17 12:26:19
已采納腰筋分抗扭和構造側面縱筋兩種,構造為G,錨入15D,是一種構造設置;抗扭為N,錨入lae和600取大值,是參與計算受力設計的。連梁中的按抗扭縱筋布置。
2012-09-17 13:28:14
已采納腰筋的錨固長度,N字開頭的按lae和600取大值,G字開頭的按15d。
2012-09-17 12:19:46
已采納你好:腰筋的構造錨固長度是15D,抗扭的腰筋的錨固長度按LAE。 連梁上下部縱筋布置,lae和600取大值,而側面縱筋沒有這一要求。 如果側面縱筋與水平筋不同時,連梁里的側面筋按抗扭腰筋計算的錨固,在洞口邊上的水平筋是伸至洞口邊緣加一彎鉤長度。
2012-09-17 12:21:19
已采納1.N字開頭的按lae和600取大值 2.G字開頭的按15d
2012-09-17 15:04:53
已采納參考樓上們的意見
2012-09-18 10:47:45
