angjin 2012-08-06 16:00:10 | 四川省 其他專業(yè) | 8469查看 6回答
梁腹高一側(cè)大于450,另一側(cè)小于450,是否設(shè)置腰筋
比如梁高500,一側(cè)有100厚的板,另一側(cè)為空洞,這種情況下應(yīng)該是一側(cè)設(shè)置腰筋,還是兩側(cè)設(shè)置腰筋,還是兩側(cè)都不設(shè)置腰筋?問題補充:如果邊梁高500,外側(cè)無板,內(nèi)側(cè)因有100厚的板,梁腹高為400,這時候需要配置腰筋嗎
(6)
你可以參考圖集規(guī)范要求
2012-08-07 16:26:01
比如梁高500,一側(cè)有100厚的板,另一側(cè)為空洞,這種情況下應(yīng)該是一側(cè)設(shè)置腰筋.
2012-08-07 17:34:43
梁側(cè)面構(gòu)造鋼筋及抗扭鋼筋,從圖集上理解,主要是為了防止由于梁腹板的高度過大,加大側(cè)面的剛度及對混凝土的束縛力,提高梁骨架的整體剛性;而對于梁,為什么提腹板,因為梁在設(shè)計中,是將梁板澆筑在一起的這部分當成T形來處理,算彎矩及撓度等都以腹板高度截面來計算,這也就更加保證了梁的整體受力性。因此從你提的這個問題,我認為,500高的梁,一邊100的板,這樣梁腹板為400,達不到腹板450的要求,雖然是一側(cè)有板另一側(cè)無板,如果沒有設(shè)計標注,不必設(shè)側(cè)面筋(有時圖紙中梁的原位或集中標注會設(shè)計,這個另當別論);
2012-08-07 17:35:12
圖集上是當梁腹板高度大于等于450時,設(shè)置構(gòu)造筋,設(shè)置在梁兩個側(cè)面,并且對稱配置,當梁側(cè)需配置受扭縱筋時,配置在梁兩個側(cè)面,并且對稱配置。具體配置圖紙結(jié)構(gòu)說明上都有。關(guān)于你這個問題需要設(shè)置腰筋。你可以參考一下圖集關(guān)于梁配筋的問題。我給你截了點圖,你看一下。
2012-08-07 10:09:39
側(cè)面鋼筋主要是防止梁側(cè)面產(chǎn)生裂縫 受力相對 在封邊的時候 梁的腹板高是超高450的 所以在這一側(cè)應(yīng)該加側(cè)面鋼筋 而另一側(cè)不用加側(cè)面鋼筋
2012-08-07 16:02:14
比如梁高500,一側(cè)有100厚的板,另一側(cè)為空洞,這種情況下應(yīng)該是一側(cè)設(shè)置腰筋,還是兩側(cè)設(shè)置腰筋,還是兩側(cè)都不設(shè)置腰筋? 按照規(guī)范要求,梁的腹板大于等于450時才需要布置側(cè)面構(gòu)造鋼筋,按你所說的梁,腹板不大于450,所以不需要布置側(cè)面構(gòu)造鋼筋,另外還要根據(jù)設(shè)計要求確定。
2012-08-07 19:27:38
