mypopkart2011 2011-04-15 23:13:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1739查看 6回答
工程為剪力墻結構,在剪力墻平面圖中,如果虛線指的是梁,那一般梁下面還有墻嗎?
工程為剪力墻結構,在剪力墻平面圖中,如果虛線指的是梁,那一般梁下面還有墻嗎? 圖紙不全,無法判斷,在一般情況下,虛線指的是梁,實線指的是墻,對嗎?
(6)
已采納首先你看結構圖紙,結構圖紙中實線就是剪力墻,而剪力墻上的梁一般為AL或是LL,如果是KL,則下面不是空的就是磚墻,這個你就要結合建筑圖看是不是磚墻了
2011-04-16 08:41:48
這要看建施圖才清楚。
2011-04-16 01:23:09
工程為剪力墻結構,在剪力墻平面圖中,如果虛線指的是梁,那一般梁下面還有墻嗎?一般沒有墻,是孔洞。
2011-04-16 08:20:34
虛線下不一定有墻的,你看柱子圖就知道了,在柱子圖里就有,不能在粱圖里找,我做過的工程是墻柱的
2011-04-16 09:12:56
工程為剪力墻結構,在剪力墻平面圖中,如果虛線指的是梁,那一般梁下面還有墻的,但不是剪力墻,應該是填充墻。也可以參考建筑施工圖確定,在建筑施工圖紙,剪力墻是涂黑的。
2011-04-16 09:21:39
梁下不會有剪力墻 暗梁除外
2011-04-16 10:22:33
在鋼筋軟件里 暗柱的位置畫剪力墻,有的暗柱比剪但暗梁的位置用畫剪力墻嗎?如果是暗梁的下面是砌體墻呢?
在鋼筋軟件里 暗柱的位置畫剪力墻,有的暗柱比剪力墻寬呢?但暗梁的位置用畫剪力墻嗎?如果是暗梁的下面是砌體墻呢?這些情況不導入暗柱行嗎?如何選擇什么樣的時候導入土建算量軟件?
這樣對嗎?剪力墻結構的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導入到2008時不導入暗柱和暗梁,墻面在暗柱
這樣對嗎?剪力墻結構的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導入到2008時不導入暗柱和暗梁,墻面在暗柱處的墻面和砌塊墻的墻面分開?
本人第一次用圖形做剪力墻結構的工程,請高手幫忙簡單思路。暗柱是不是不用畫出?連梁有什么說法嗎?
本人第一次用圖形做剪力墻結構的工程,請高手幫忙簡單思路。暗柱是不是不用畫出?連梁有什么說法嗎?問題補充:您的意思,連梁和剪力墻一體的,框架梁下面是填充墻是么?
