1234567 2016-09-13 13:17:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1230查看 1回答
在鋼筋軟件里 暗柱的位置畫(huà)剪力墻,有的暗柱比剪但暗梁的位置用畫(huà)剪力墻嗎?如果是暗梁的下面是砌體墻呢?
在鋼筋軟件里 暗柱的位置畫(huà)剪力墻,有的暗柱比剪力墻寬呢?但暗梁的位置用畫(huà)剪力墻嗎?如果是暗梁的下面是砌體墻呢?這些情況不導(dǎo)入暗柱行嗎?如何選擇什么樣的時(shí)候?qū)胪两ㄋ懔寇浖?
——:剪力墻貫穿,不必定義同寬度的剪力墻再覆蓋的
但暗梁的位置用畫(huà)剪力墻嗎?
——:暗梁就是剪力墻上翻的鋼筋的加強(qiáng),剪力墻的高度不扣減暗梁的高度的
如果是暗梁的下面是砌體墻呢?
——:暗梁下沒(méi)有砌體的,砌體上的不是暗梁,是圈梁
這些情況不導(dǎo)入暗柱行嗎?
——:寬出剪力墻的暗柱是需要導(dǎo)入的,一般是屬于端柱的
——:同寬度的可以不導(dǎo)入,寬出剪力墻的端柱需要導(dǎo)入土建的,
2016-09-13 13:50:36
這樣對(duì)嗎?剪力墻結(jié)構(gòu)的工程在2009中剪力墻畫(huà)滿暗柱處,導(dǎo)入到2008時(shí)不導(dǎo)入暗柱和暗梁,墻面在暗柱
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)軟件剪力墻結(jié)構(gòu)暗柱、暗梁、連梁、是否導(dǎo)入圖形軟件的問(wèn)題
剪力墻端部有暗柱時(shí),剪力墻如何繪制,是從暗柱的中心為支座還是畫(huà)到暗柱的端部(包括所有暗柱)呢?請(qǐng)高手
剪力墻端部有暗柱時(shí),剪力墻如何繪制,是從暗柱的中心為支座還是畫(huà)到暗柱的端部(包括所有暗柱)呢?請(qǐng)高手指點(diǎn)
