aoe2007 2010-09-17 17:14:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 502查看 9回答
2008中,從2009導(dǎo)入過來的工程時(shí),如果是剪力墻結(jié)構(gòu)的工程,暗柱,連梁不用導(dǎo)入嗎?
(9)
已采納2008中,從2009導(dǎo)入過來的工程時(shí),如果是剪力墻結(jié)構(gòu)的工程,暗柱,連梁不用導(dǎo)入嗎? 答:從鋼筋導(dǎo)入到圖形中,剪力墻結(jié)構(gòu)中暗柱和連梁可以不導(dǎo)入。但是建議你先還是將暗柱和連梁導(dǎo)入到圖形中,套定額時(shí)全部套剪力墻定額,用做法刷很快的,便于檢查核對。
2010-09-17 17:50:44
暗柱和暗梁都是在剪力墻內(nèi)的導(dǎo)入圖形時(shí)可以不用導(dǎo)不影響工程量。
2010-09-17 22:52:14
暗柱,連梁是不需要導(dǎo)入的
2010-09-17 18:06:00
從鋼筋導(dǎo)入圖形時(shí),如果是剪力墻結(jié)構(gòu)的工程,因?yàn)榘抵蛔鲗?dǎo)入,因?yàn)榘抵磯μ醉?xiàng)。連梁可以導(dǎo)入。
2010-09-17 17:17:41
因?yàn)榘抵瓦B梁都套墻定額,所以我認(rèn)為暗柱、連梁是不用導(dǎo)入的。
2010-09-17 17:16:59
是的,暗柱和連梁都是套墻的定額,不用導(dǎo)入過來,如果導(dǎo)入過來在圖形中就變成框架柱了,和剪力墻就有扣減關(guān)系了
2010-09-17 17:18:50
是的,暗柱、暗梁都不用導(dǎo),但必須是被墻完全覆蓋的。
2010-09-17 17:20:03
是的,暗住和連梁不用導(dǎo)入。墻繪制時(shí)要拉到暗柱的端頭。含暗柱。 否則導(dǎo)入2008墻的工程量就少了。
2010-09-17 17:20:18
2008中,從2009導(dǎo)入過來的工程時(shí),如果是剪力墻結(jié)構(gòu)的工程,暗柱,連梁不用導(dǎo)入,在圖形算量中暗柱、連梁是套剪力墻的定額子目的
2010-09-17 17:16:49
這樣對嗎?剪力墻結(jié)構(gòu)的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導(dǎo)入到2008時(shí)不導(dǎo)入暗柱和暗梁,墻面在暗柱
這樣對嗎?剪力墻結(jié)構(gòu)的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導(dǎo)入到2008時(shí)不導(dǎo)入暗柱和暗梁,墻面在暗柱處的墻面和砌塊墻的墻面分開?
2008從2009導(dǎo)入的剪力墻結(jié)構(gòu)時(shí),導(dǎo)入暗柱了,套剪力墻定額的砼和模板,這樣量出的準(zhǔn)確嗎?
2008從2009導(dǎo)入時(shí),導(dǎo)入暗柱和暗梁和連梁,對嗎?導(dǎo)入后都套墻的定額,這樣量準(zhǔn)確嗎?
從2009導(dǎo)入過來的剪力墻加上暗柱和連梁的砼和模板量,與導(dǎo)過來把暗柱和連梁的構(gòu)件刪除后只剩砼墻的砼和
從2009導(dǎo)入過來的剪力墻加上暗柱和連梁的砼和模板量,與導(dǎo)過來把暗柱和連梁的構(gòu)件刪除后只剩砼墻的砼和模板的量一樣嗎?
