aoe2007 2010-11-24 18:12:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 627查看 3回答
這樣對嗎?剪力墻結構的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導入到2008時不導入暗柱和暗梁,墻面在暗柱
這樣對嗎?剪力墻結構的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導入到2008時不導入暗柱和暗梁,墻面在暗柱處的墻面和砌塊墻的墻面分開?
已采納剪力墻結構的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導入到2008時不導入暗柱和暗梁,都是正確的; 暗柱的位置應該畫上剪力墻,不能畫砌塊墻的,這樣墻面在暗柱處的墻面和砌塊墻的墻面就分開計算了(需要定義兩個墻面構件,都依附到房間里,布置房間即可)。
2010-11-25 07:48:34
剪力墻結構的工程在2009中剪力墻畫滿暗柱處,導入到2008時不導入暗柱和暗梁,都是正確的; 暗柱不可能存在于砌塊墻中,也就不存在墻面分開與否的問題;
2010-11-24 18:14:31
導入圖形時,暗梁暗柱在剪力墻內的,只導入剪力墻就可以了。
2010-11-25 09:15:48
