  • 框架梁主筋
    框架梁的兩個支座分別是一段為框架柱,另一段為短肢剪力墻。且剪力墻兩端為暗柱中級為Q1.其中短肢剪力墻的總長度滿足上部通長筋直錨的要求,但是軟件計算時在短肢剪力墻段認為支座只是暗柱,在暗柱中的長度為按彎折15d的做法出來的。實際上是鋼筋直錨穿到剪力墻里面。應該是把短肢剪力墻整個作為支座,而不是僅僅把暗柱作為支座。這是怎么回事?這種情況該如何出理
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你把梁畫到柱邊試一下
    2010-11-13 08:40:57
  • 匯總計算后在鋼筋編輯里將支座長度+15d修改為錨固長度值,然后將構件鎖定即可。
    2010-11-13 09:45:51
  • 你可以換一種方法試試,看梁畫到暗柱中心線和畫到剛好與剪力墻相交有什么區別。應該說528版本以上的都支持以墻為支座,原則上是畫到剛好與剪力墻相交。如果不行,你可以考慮原位標注時修改支座的寬度來達到直錨的要求。
    2010-11-13 12:26:53
  • 強行把剪力墻或暗柱定義為支座,不要自動提取梁跨
    2010-11-13 17:25:34
  • 框架梁的兩個支座分別是一段為框架柱,另一段為短肢剪力墻。且剪力墻兩端為暗柱中級為Q1.其中短肢剪力墻的總長度滿足上部通長筋直錨的要求,但是軟件計算時在短肢剪力墻段認為支座只是暗柱,在暗柱中的長度為按彎折15d的做法出來的。實際上是鋼筋直錨穿到剪力墻里面。應該是把短肢剪力墻整個作為支座,而不是僅僅把暗柱作為支座。這是怎么回事?這種情況該如何出理 在繪制框架梁時其中一個點為暗柱的中點,捕捉到暗柱的中點。
    上部通長
    2010-11-12 22:22:11
  • 你好:目前軟件是以暗柱為支座的,還是不能直接處理,如果要改為直錨,只有在匯總計算后手工編輯調整才行,如果你畫到墻的中心線梁的長度就長了.請看這個是以墻的中心為起始點的畫法。 第二張圖就是軟件默認的所謂節點一錨入墻內LAE。還是處理不了的。 第三張是全圖,第二張沒有全部截全。
    通長
    廣聯達服務新干線
    2010-11-12 22:31:51
  • 現在只有手工調整。沒有好的辦法。不過這樣也很麻煩,軟件有待于進一步提高。
    2010-11-12 23:35:06
主站蜘蛛池模板: 八宿县| 治多县| 务川| 克拉玛依市| 达拉特旗| 富蕴县| 县级市| 沧州市| 晋城| 门头沟区| 长治市| 承德市| 囊谦县| 京山县| 蒙自县| 家居| 岐山县| 彭州市| 鄄城县| 望城县| 邵武市| 青神县| 吉水县| 翼城县| 达日县| 中方县| 丰镇市| 沅陵县| 巴马| 花垣县| 岢岚县| 宁乡县| 永宁县| 闸北区| 渝北区| 肃北| 漳平市| 内江市| 河北区| 扬中市| 黑水县|
