30****@qq.com 2012-07-06 00:09:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 886查看 3回答
變截面梁 鋼筋匯總 梁數量不一致
原位標注一個變截面梁(KL(5)1350*800中的兩跨分別變900*800和800*800)后,鋼筋編輯里查看鋼筋量沒有問題,但是在報表匯總里居然有3個KL(5),每個重量有少許差別,怎么回事啊問題補充:我是先畫一跨,再支座識別成五跨,然后進行原為標注變截面尺寸,匯總計算后,鋼筋表鋼筋量及尺寸符合手算量(3.7t),這個沒問題。就是在報表匯總里,出現了3個名稱一樣的KL(5),除了3.7t那個外,其他兩個為1.5t,2噸,就是那變截面的兩跨重復計量了,打斷合并一樣的,急尋高手賜教!!
你好,變截面梁可以分段繪制了以后合并,也可以畫一跨然后設置打斷分段輸入參數然后再合并,匯總計算式可以查看的。
2012-07-06 14:31:18
合并下...............以后變截面在原位處修改變截面就好
2012-07-06 15:38:06
你可以利用報表反查,檢查下另外2個確定是你這一根梁的同一個位置,還是其他位置的同名稱的梁的量匯總過去的,一定要檢查清楚。按照你說的這種情況是不會存在的。 假如還是沒有處理,請聯系廣聯達服務咨詢。
2012-07-09 15:50:13
