ruirui0925 2011-08-23 10:58:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 4回答
原位標注的問題
比如說一根梁有3跨,集中標注里面上部通長筋是2根20的,但是最后一跨是4根20的,現在廣聯達原位標注弄不起,怎么回事呢,請解決,我確定我設置了支座的問題補充:我用的是鋼筋2009,以前老版的都可以在最后一跨原位標注里面設置,2009的卻不能設置
已采納在原位標注表格的對應跨的上部鋼筋欄里輸入。
2011-08-23 11:05:08
已采納。。。看來你圖都沒搞懂,什么叫上部通長筋?原位標注那4根20的就是上部鋼筋。。應該在跨中鋼筋輸入
2011-08-23 11:18:47
已采納修改這里的參數即可
2011-08-23 11:37:43
已采納在原位標注中,第二跨的跨中筋輸入4根20就行了,你試一下。
2011-08-23 12:29:34
