依然下午茶 2013-12-26 09:36:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 851查看 3回答
在用異形梁定義梁是箍筋和拉筋怎么定義?定義的時候是不是沒有箍筋和拉筋啊?比如圖上這個梁
在用異形梁定義梁是箍筋和拉筋怎么定義?定義的時候是不是沒有箍筋和拉筋啊?比如圖上這個梁問題補充:有人說在其他箍筋里定義。那根數呢?如果箍筋的根數很多 在其他箍筋里怎么定義?其他箍筋里只能一根一根的輸入啊?
你好:異形梁的箍筋和拉筋都是在其它箍筋里自己按扣了保護層后的尺寸輸入。你沒有看到嗎,定義了間距就不要自己算根數了。只要把是幾個類型的定義全了就行。包括拉筋。
2013-12-26 09:41:36
必須按照 圖紙要求設置箍筋和拉筋不然工程量就不對了。
定義構件中選擇 新建 異形梁,輸入梁的上部鋼筋、下部鋼筋和側面縱筋,箍筋和拉鉤在其他鋼筋中輸入。看截圖。
2013-12-26 09:38:48
異形梁的箍筋和拉筋可以在其它箍筋里編輯,根據你提供的圖紙分別可以定義"L“形箍筋、矩形箍筋以及兩個長度不一致的拉鉤,"L“形箍筋可以選擇369圖元箍筋,輸入箍筋間距,箍筋圖元尺寸必須扣除保護層后輸入。
2013-12-26 09:59:57
