  • 地面鋪設大理石
    1種情況,地面鋪設大理石:從底面到面層總厚度為50mm,大理石厚度20mm計算,墊層為水泥和沙的潮濕混合物,按照正常的鋪設方法鋪設,怎么套定額呀?北京的01定額 2種情況和1很相似,只是從底面到面層總厚度為120mm 請教各位大俠呀?給答案的時候,能把定額的具體含量給出嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先,我不是大俠,我是大姐 北京定額 第二冊 第一種情況: 1-63  塊料面層 大理石 每塊面積(0.25m2以外) 含結合層 第二種情況  1. 1-8   墊層 現場攪拌 細石混凝土 單位 立方米,        2. 1-63  塊料面層 大理石      單位  平方米 說明: 1.根據大理石的品種,調整市場價, 2.你的第二種情況是地面標高不夠,你做70mm的地面墊層,再取鋪石材的子目。
    2011-04-14 10:14:19
  • 1種情況,地面鋪設大理石:從底面到面層總厚度為50mm,大理石厚度20mm計算,墊層為水泥和沙的潮濕混合物,按照正常的鋪設方法鋪設,怎么套定額呀?北京的01定額:1-238+1-245*2 2種情況和1很相似,只是從底面到面層總厚度為120mm 請教各位大俠呀?給答案的時候,能把定額的具體含量給出嗎?:地磚定額1-238+1-245*2(50厚),70厚按墊層套項(1-1~1-216)選項
    2011-04-14 10:05:30
  • 50mm厚也需套20mm墊層,正常快料面層加粘貼層30mm,一般來說裝修做法中會明確墊層或找平層厚度
    2011-04-14 20:44:47
  • 水泥和沙的潮濕混合物這個概念我可是第一次聽說! 你所說的厚度,還是要看圖紙作法.50mm的作法肯定是30mm干硬性砂漿+20mm大理石,這里就需要知道干硬性砂漿配比. 120mm作法那恐怕就要加砼墊層了.除了需要知道干硬性砂漿配比外,還需要知道砼墊層的標號,以及是否有防潮層之類.
    2011-04-15 07:40:32
  • 按照正常的鋪設方法鋪設,按定額中樓地面工成的大理石子目套價 第二種情況應該是一層地面,下面的部分套定額仲婁底米昂成仲的墊層,上面鋪設大理石的部分和第一種情況一樣
    2011-04-15 08:36:04
主站蜘蛛池模板: 行唐县| 万州区| 河池市| 潮州市| 怀仁县| 双江| 平定县| 黄冈市| 抚宁县| 辉南县| 新丰县| 始兴县| 依安县| 昭平县| 全州县| 洛宁县| 汕头市| 西平县| 化州市| 枣阳市| 册亨县| 资兴市| 呼伦贝尔市| 汉源县| 南岸区| 永康市| 阿拉善左旗| 盐亭县| 冷水江市| 嘉鱼县| 互助| 钦州市| 兴安盟| 昌吉市| 安多县| 遂平县| 通河县| 连山| 精河县| 苏州市| 宣武区|
