piren 2011-04-18 14:42:10 | 北京市 其他專業 | 1325查看 3回答
地面大理石的鋪設,我是初學者!
1種情況,地面鋪設大理石:從底面到面層總厚度為50mm,大理石厚度20mm計算,墊層為水泥和沙的潮濕混合物,按照正常的鋪設方法鋪設,怎么套定額呀?北京的01定額 2種情況和1很相似,只是從底面到面層總厚度為120mm 請教各位大俠呀?給答案的時候,能把定額的具體含量給出嗎,120mm厚的墊層就是很普通的水泥和沙摻和在一起,以手抓的話,以不散為合適(會適當在沙里加些水,以增加的沙的濕度),見圖片
已采納第1種情況:直接套塊料地面1-62(或63或65或66),地面的話65、66比較多,一般是花崗巖地面 第2種情況:可先套砼墊層1-7(或8或9或10看施工情況定),因為你雖說是那樣施工的,但是是不符合規范的,按要求應該先做砼墊層進行找平,找到只剩50厚時,再鋪地面石材。
2011-04-18 14:53:59
第一種套找平層和鋪石材 第二種要套一個墊層、找平層、面層
2011-04-18 14:51:57
1.直接套用大理石地面,增加找平層每增加5mm定額子目 2.套用墊層子目,在套用大理石地面
2011-04-18 14:45:45
