  • 地面鋪大理石
    北京2001裝修定額:1-62(塊料面層 大理石 每塊面積(0.25m2以內) 請問此定額號中是否已含找水平層? 是否還需套找平層定額? 現大樓為毛地面。
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不包括找平層,需要單獨列項計算的,要不就漏項了
    2009-05-21 14:49:30
  • 北京2001裝修定額:1-62(塊料面層 大理石 每塊面積(0.25m2以內) 請問此定額號中是否已含找平層? 是否還需套找平層定額? 現大樓為毛地面。 答:此子目內已經包含了大理石下面的砂漿層。你可以用子目里面的砂重量折合一下砂墊層的厚度,然后再詢問一下施工人員大理石下面砂墊層具體有多厚,如果超過了你計算的厚度,那就要另外執行一個找平層或者砂漿墊層的子目了。
    2009-05-22 00:14:02
  • 不包括找平層,要單獨列項計算的。
    2009-05-22 09:36:14
  • 含結合層,不含找平層,需要單獨計算
    2009-05-22 16:08:13
  • 看定額里面的工作內容是否含找不層
    2009-05-21 16:02:45
  • 沒有含,你得套找平層
    2009-05-21 17:31:03
  • 你可以看看定額含量呀 你看看砂的量
    2009-05-21 14:01:08
  • 請問此定額號中是否已含找水平層?不含 是否還需套找平層定額?是
    2009-05-21 14:08:41
  • 1.0.4 樓地面塊料面層均不包括找平層,計算時應按設計要求套用定額子目。這是廣東定額的規定
    2009-05-21 14:15:09
  • 一般塊料面層均不包括找平層.
    2009-05-21 14:22:17
  • 不包括,需要單獨計算
    2009-05-21 14:31:40
  • 各個地方的定額不同,甘肅的塊料面層就包括20mm找平層,你去查看一下北京2001的定額就知道了.
    2009-05-21 14:27:14
  • 1、 1-62子目不含找平層。 2、根據你所描述的內容(現大樓為毛地面),需要套找平層子目。
    2009-05-21 14:30:05
  • 要看材料里邊是否含水泥、砂的量
    2009-05-21 14:37:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 景洪市| 布尔津县| 阜平县| 潼关县| 沙河市| 双鸭山市| 黄平县| 呼玛县| 伊川县| 百色市| 东乡县| 长乐市| 黔东| 高台县| 宾川县| 岑溪市| 孟州市| 仙游县| 阿勒泰市| 永康市| 开封市| 鹤岗市| 仁布县| 榕江县| 武清区| 德庆县| 抚顺市| 磴口县| 招远市| 承德市| 沙洋县| 钟山县| 盘锦市| 夏河县| 金乡县| 宝清县| 桑植县| 黔东| 通州市| 石嘴山市| 临沭县|
