粟哥 2012-05-25 20:51:26 | 北京市 其他專業 | 5038查看 6回答
關于大理石拼花的計算規則
大理石拼花嵌在主體大理石樓面中,拼花周圍和里面都有不規則的石材,如果拼花按實際面積計算,其余算大理石不拼花,那么損耗量將要大于普通地面鋪貼大理石,請問拼花面積應如何計算?是否應包含周圍不規則石材的面積在內?見圖問題補充:拼花按實際面積計算,是否就是說灰色部分就是屬于拼花的,灰色以外的就是大理石樓地面單色鋪貼對嗎?我感覺那樣地面鋪貼大理石的定額損耗就會相對偏低
(6)
已采納灰色圓形的外切正方形以內的面積都是拼花的面積,按這個計算拼花工程量就行了。
2012-05-28 21:00:37
拼花按實際面積計算,是否就是說灰色部分就是屬于拼花的,灰色以外的就是大理石樓地面單色鋪貼對嗎?我感覺那樣地面鋪貼大理石的定額損耗就會相對偏低 與灰色相連接的石材都算拼花石材,工程板會按拼花形狀在石材廠加工。
2012-05-26 08:24:24
同意四、五樓的說法,并且關于這個內容各地定額上應該有計算規則的。江蘇的有。
2012-06-24 16:09:06
大理石拼花在裝飾定額中有單獨的定額子母,損耗已包括在定額內,拼花面積按實際計算就行計算。
2012-05-25 21:02:43
應該4*5塊磚范圍是
2012-05-25 21:08:50
拼花大理石的材料價格要貴許多,調整一下材料價格就可以了。
2012-05-25 20:55:22
