wangmeng313 2011-04-14 08:15:29 | 陜西省 其他專業 | 969查看 4回答
關于水電費的問題:
根據陜西省99費用定額及2001年費用定額的解釋說明,在施工過程中施工單位自 行購、安裝水電表并向供電局交納電費,甲方不僅要按預算價給施工單位支付水電費,還要按預算價與市場價的差價給施工單位予以劃拔補貼,那么是否可以這樣理解,在整個項目的建設中,施工單位根本就沒有出一分錢水電費,而這部分費用全部由建設單位 承擔了,這樣理解對嗎?這樣規定是否合理?
已采納是的,工程的全部費用都由建設單位支付給施工單位,施工單位按實際費用交納,包括稅金、保險、勞保都是這樣的,都含在工程總價中了。
2011-04-14 11:18:29
當然合理,誰建設誰交錢嗎?施工單位用的水電是支出在工程上的理當獲得補償對吧?你可能會認為施工單位可能用了定額所給的水電費,是的這可能有差額,可能還少,如果甲方想節約,可以在合同里約定,由甲方直接與電力和自來水公司交費,這樣可能節約些,但甲方就得承擔與電力和自來水公司合同的風險了。
2011-04-14 08:25:14
在施工過程中施工單位自 行購、安裝水電表并向供電局交納電費,甲方不僅要按預算價給施工單位支付水電費,還要按預算價與市場價的差價給施工單位予以劃拔補貼, 可以這樣理解,在整個項目的建設中,施工單位根本就沒有出一分錢水電費,而這部分費用全部由建設單位承擔了, 而且不僅僅是水電費,其實所有的費用都是建設單位承擔的;施工單位不可能 貼錢 為建設單位 做工程的啊;
2011-04-14 08:25:55
羊毛出在羊身上,施工單位暫時交水電費給水電部門,甲方到最后結算的時候是按照市場價按實結算給施工單位的
2011-04-14 13:40:38
