start0323 2017-03-25 16:23:34 | 陜西省 其他專業 | 1939查看 1回答
關于施工中水電費問題
目前正在給甲方報價,我們的報價是按施工實際水電單價進行報價,對定額單價進行了調整,與甲方核對過程中甲方認為定額含量大,對單價不予調整,請問水電單價可以按實際單價調整嗎?調整完之后我們自己繳納水電費,施工中水電費自負盈虧。
已采納可以的啊,但是調價的話,應該是按信息價調整市場價,水電費的扣除有幾種方式,可以在預算中不扣,然后按實際表數在結算外扣除水電費,還有就是直接把預算中的水電費扣除,兩種方式都可以的
2017-03-25 16:37:36
