  • 施工用水電費結算問題j
    原來在定額模式下作的工程,實際用的水電費比定額規定的要大的多,甲乙雙方在進行工程決算時,應該如何處理施工用水電費?
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    原來在定額模式下作的工程,實際用的水電費比定額規定的要大的多,甲乙雙方在進行工程決算時,應該如何處理施工用水電費 首先看合同約定,若是沒約定則按結算標準執行。 一般是有表按表字結算,但價差是由甲方支付,要是沒表則按造價的百分比,一般是3%左右(看結算文件說明)。
    2008-08-15 19:26:18
  • 原來在定額模式下作的工程,實際用的水電費比定額規定的要大的多,甲乙雙方在進行工程決算時,甲方一般不給調整量,只能單價根據市場價進行找差價。
    2008-08-16 08:27:15
  • 看看合同中是如何規定的,就如我們的合同中明確規定,結算的時候按照實際用量結算,每噸或者每度多錢,寫的很清楚。這樣就不存在以后水電費漲幅。
    2008-08-16 08:30:18
  • 這就要看合同的約定了,我們是倒霉透頂的,每個工程的合同都死死的定死,水電費不作調整。
    2008-08-15 18:00:43
  • 回答:一般按表據實結算,定額中的水電費是按建設單位提供水電源考慮的,施工單位負責水電表、安裝費用及表內數字的水電費。水費按建筑用水,電費是按工業用電計算。不同時,按下列規定執行: 1、建設單位提供電源為民用電,與工業用電相差電費由建設單位負擔。工程由多家企業施工時,其總表由總包單位(無總包的由建設單位)負責,分表由各施工單位負責。 2.施工現場無水、電源,而由施工單位自行取水、發電者,其費用按實際發生計算,但應扣除定額內相應的水電費。
    2008-08-15 18:01:08
  • 這個沒辦法啦,因為實際用電多少沒有依據,這能按定額的執行,或者是和甲方協商把電費調高一點。
    2008-08-15 18:01:39
  • 按照定額內的水電費給,這個一般不提不出來的。因為這些費用一般都是施工單位自己去交的,包括接線的費用。
    2008-08-15 18:01:43
  • 這就要看合同的約定了,根據合同,水電費一般不作調整。
    2008-08-15 19:25:14
  • 如果是甲方提供這些的話你可以在調整價差時把市場價格定為0。如果是施工方的話可以按實際價格調整差價。
    2008-08-16 10:56:01
  • 應與甲方協商差價部分的處理辦法,并寫入合同,工程結算時即可有依據地進行價差調整
    2008-08-16 13:45:24
  • 按照實際的進行結算,這個跟結算有什么關系,這部分錢本來就是施工單位自己支付的.
    2008-08-15 17:58:37
  • 如雙方合同有約定就按合同約定,合同未約定那就應按定額規定執行;如有一方提出異議,則應由雙方協商解決。
    2008-08-15 18:00:29
  • 施工現場安裝水電表的按表結算,沒有安裝就按定額結算。
    2008-08-15 18:06:44
  • 水電費一般只根據合同約定或相關結算規定找差價,超支自負.
    2008-08-15 18:10:21
  • 應該根據合同比較好一些。
    2008-08-15 18:46:57
  • 答:一般根據合同的約定來執行
    2008-08-15 18:56:32
  • 水電費一般按照定額分析的量在人材機中調整價差進行結算。
    2008-08-15 18:59:04
  • 答:水電是定額含量算出的,如果定額分析的量不夠時,可以和甲方進行洽談后,進行簽證,調整用量。
    2008-08-15 19:03:35
  • 若施工單位安裝了水電表后,由施工單位自行交付水電費就行了,不存在與甲方在結算時爭論這方面的問題呀。
    2008-08-15 22:17:10
  • 只需要安裝水表 安每次水費單結算
    2008-08-15 23:03:59
  • 問題:原來在定額模式下作的工程,實際用的水電費比定額規定的要大的多,甲乙雙方在進行工程決算時,應該如何處理施工用水電費? 1、甲方提供水電并掛表的:按水電表讀數繳費,實際單價和定額價的差額由甲方承擔。 2、甲方提供水電并未掛表的:清單計價前的定額按定額直接費×當地的工程造價管理部門規定的(退施工用水電費)費率計算;清單計價的組價定額按報價書(或預算)中的水電用量全額退給甲方;當地定額管理部門有規定的按當地的規定處理。 3、甲方未提供水電的:雙方協商并在合同中約定解決的方法。
    2008-08-16 03:21:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 聂荣县| 阜宁县| 宽城| 宜都市| 浦江县| 德阳市| 高阳县| 遂溪县| 定日县| 塔城市| 彭泽县| 上饶县| 上思县| 通江县| 县级市| 汉沽区| 建昌县| 泗洪县| 射阳县| 应用必备| 静乐县| 芮城县| 塘沽区| 白玉县| 东安县| 厦门市| 濉溪县| 离岛区| 洛扎县| 巨野县| 寿阳县| 哈密市| 朝阳区| 鲁甸县| 即墨市| 乌拉特前旗| 宁蒗| 绿春县| 调兵山市| 平昌县| 新河县|
