wangmeng313 2011-04-12 14:45:01 | 陜西省 其他專業 | 1512查看 4回答
關于水電費的問題:
根據陜西省99費用定額及2001年費用定額的解釋說明,在施工過程中施工單位自 行購、安裝水電表并向供電局交納電費,甲方不僅要按預算價給施工單位支付水電費,還要按預算價與市場價的差價給施工單位予以劃拔補貼,那么是否可以這樣理解,在整個項目的建設中,施工單位根本就沒有出一分錢水電費,而這部分費用全部由建設單位 承擔了,這樣理解對嗎?這樣規定是否合理?
已采納施工用水用電在定額子目都含在內了,甲方就不在支付給施工單位費用了,但是可以給施工單位予以調差。 我的意思是水電費一直是施工單位在繳納的,如果高出定額部分可以補差,是不讓施工單位虧的,
2011-04-13 15:36:05
水電費在定額子目中都已經計算了。 在施工過程中施工單位自行購、安裝水電表并向供電局交納電費,甲方不再要按預算價給施工單位支付水電了。
2011-04-12 14:48:35
他們向電業局交的是施工用電的費, 預算價與市場價的調整價差是指預算人材機價差表里的用電量的預算價與當地造價主管部門下發的信息價調整價差就可以了 這個就要看實際用電量與預算分析出來的用電量對比是多了還是少了
2011-04-12 14:52:49
你的理解是對的,是這樣的
2011-04-12 14:49:44
