elsnem 2011-04-13 18:54:31 | 廣東省 其他專業 | 552查看 3回答
廣州框架結構6層辦公樓,10060.5㎡,土建+裝飾造價1620元/㎡是否偏低?
6層,半地下室 鋼筋52kg/㎡ 裝修鋪了地磚跟外墻磚.問題補充:高25m
已采納你的價格比較合理;目前廣州地區,磚混1100--1300,多層框架1600左右,高層1800左右。
2011-04-14 11:18:05
鋪地磚以后1620有點低,1700左右差不多
2011-04-13 19:13:04
你好,鋼筋含量偏低的 ,含量在60公斤左右還可以 平米造價在1680元左右是合理的
2011-04-13 18:58:18
