  • 跟據(jù)下面的題目怎么計算內(nèi)墻抹灰工程量以編制內(nèi)墻抹灰進度表 跪求了
    本工程為框架結構,該辦公樓工程總建筑面積約為2318m2,層數(shù)5層,層高首層4.2m,其它層均為3.3m,室內(nèi)外地坪高差-0.45m,廁所地坪低于樓層地坪0.02m,層蓋及樓蓋采用現(xiàn)澆混凝土結構,框架填充墻為加氣混凝土切塊,門采用鋁合金90系列,銀白色鋁合金,框型材壁厚2mm,10mm厚的鋼化安全玻璃,屋頂為平頂,上人,屋面采用有組織剛性排水。外墻為貼面磚總厚30mm;內(nèi)墻面為抹灰總厚20mm,頂棚抹灰總厚15mm,地面為600*600的拋光磚。本工程防火設計建筑分類和耐火等級為二級,抗震設防烈度為6度,抗震等級為四級,屋面防水等級為Ⅲ級,防水年限10年。
    你說了這么多的條件,真的被你搞糊涂了;不知道你到底是想要計算什么工程量??? 編制內(nèi)墻抹灰進度表,里面需要抹灰的工程量;和擬投入的人工的數(shù)量,開始時間是主體封閉以后,具備抹灰施工條件的時間,持續(xù)時間是總的工程量除以擬投入的人工的數(shù)量和每個工日平均日完成工程量。結束時間就是開始時間加上持續(xù)時間。 工程量的計算按照定額的規(guī)定的計算規(guī)則計算即可。
    2010-04-27 08:21:12
  • 內(nèi)墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長尺寸乘以內(nèi)墻抹灰高度計算。內(nèi)墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內(nèi)地坪或樓地面算至天棚底或板底面,應扣除門窗洞口、空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、0.3m2以內(nèi)的孔洞、墻與構件交接處的面積,洞口側壁和頂面面積亦不增加,扣除間壁墻所占的面積。垛的側面抹灰工程量,應并入墻面抹灰工程量內(nèi)計算。
    2010-04-27 08:25:36
  • 如果計算內(nèi)抹的工程量是為現(xiàn)場編制施工進度用,可按建筑面積與內(nèi)抹的比例估算即可。一般工程內(nèi)抹與建筑面積的比例為3.8:1左右。
    2010-04-27 09:27:23
主站蜘蛛池模板: 新蔡县| 门源| 仁寿县| 通许县| 青浦区| 将乐县| 云龙县| 通渭县| 玛纳斯县| 曲阜市| 新源县| 阿图什市| 水城县| 武定县| 泸西县| 彭州市| 天门市| 樟树市| 苏尼特右旗| 油尖旺区| 吉林省| 北辰区| 都匀市| 郑州市| 绥芬河市| 晋城| 黄陵县| 焦作市| 襄汾县| 昌都县| 昭平县| 响水县| 新宾| 揭东县| 泰来县| 西和县| 桦南县| 武山县| 余干县| 康乐县| 通榆县|
