努力的貓 2010-07-09 09:02:44 | 廣東省 其他專業 | 629查看 5回答
在廣東廣州一個建筑面積為154.93平米的二層辦公樓的土建和裝飾工程,總造價多少為之合理?
分按照06定額(完全不考慮價差)和按照新定額、市場價兩種情況,總造價分別為多少為之比較合理的???因為我在完全不考慮價差的情況下土建工程就已經百幾萬了,是不是太高了???謝謝幫忙...!問題補充:我做到是一百四十幾萬,土建和裝飾的總造價。。。。
已采納也不知道你這的裝飾檔次怎樣,大概是1000~1500元/m2。你如果是幾百萬的話已經是市內高檔的售樓價了。 “1000~1500元/m2是土建的指標還是裝飾的指標?”它是土建包括一般的裝飾,如果是高檔次的裝飾,可以說是無底洞了。你這已經是近萬元了。
2010-07-09 09:05:58
幾百萬肯定是太高了,不知道你那是上面結構的,如果是全框架的,精裝修, 大概在1500-1700元/m2左右!要是磚混的就要便宜些了! 是土建和裝修一起的,你這個155m2總價大概在24萬到28萬之間! 相互學習!
2010-07-09 09:05:43
大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 19:08:39
土建和簡單裝飾工程的造價合起來稱為建筑工程土建造價,這個指標一般框架結構在1000元/M2左右,這要看裝飾工程具體的項目,如果是簡單的抹灰貼磚什么的,造價不會超過200元/m2.你說的那個造價可能是輸入錯誤,或者是套項錯了吧,有些天價的感覺了.先檢查一下吧.
2010-07-09 13:29:30
一級裝修裝飾工程造價是多少錢一平方啊?
2010-07-12 03:47:41
