moon 2018-09-02 07:27:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 1992查看 1回答
總包定額工期
本工程地下四層,地上42層,其中裙樓5樓,建筑裙房功能分為商業(yè)、社區(qū)衛(wèi)生服務中心以及文化活動中心,建筑塔樓為辦公。主塔樓為鋼管混凝土框架-鋼筋混凝土核心筒結構體系;主塔樓以外為鋼筋混凝土框架結構。地下室~地下5層部分的塔樓四周為鋼管砼柱,梁板為砼結構,6層以上(含6層)鋼管混凝土框架-鋼筋混凝土核心筒結構體系(即除核心筒為砼外,其它為鋼管砼柱和鋼梁、砼板),無變形縫。
計算工期存在如下問題:
1、本廈是按鋼結構按考慮還是按砼結構來考慮。
2、如按鋼結構來考慮,裙樓部分需要單獨套工期嗎?如單獨套,是按辦公樓還是按綜合樓。
3、裙樓如單獨套工期,那6層以上辦公樓的層數(shù)是計算37層(42-5=37),還是按42層,或是按42+4=46層來考慮。因為裙樓及地下室部分在塔樓區(qū)域的周邊柱為鋼管砼柱,但梁板全為砼,其它地方全是砼墻柱及砼梁板。
已采納是混凝土結構。鋼管混凝土也是混凝凝土結構。主樓按42層計算。
2018-09-02 07:44:41
