大獨(dú)裁者 2011-04-13 12:03:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 976查看 4回答
樓層鋼筋算量
我想知道,在廣聯(lián)達(dá)軟件中,樓層(比如標(biāo)準(zhǔn)層)垂直構(gòu)件鋼筋匯總后,是不是每層鋼筋量?jī)H包括(如暗柱和墻體)結(jié)構(gòu)層高的鋼筋量,不包括伸入到上一層用于搭接的(如伸入上層500或1000)鋼筋量。因?yàn)槲矣袀€(gè)用手算鋼筋量的朋友,他每層的鋼筋量就包括伸入上層的鋼筋,請(qǐng)各位大俠詳細(xì)點(diǎn)解答。謝謝。
已采納你好:在標(biāo)準(zhǔn)層不存在你說(shuō)的這種情況的,軟件和手工計(jì)算的是相同的,只有最下層的豎筋有變化時(shí)是不同的。
2011-04-13 12:12:48
你好,每層的鋼筋量是包含伸入上層的鋼筋的 軟件和手算原理是相同的
2011-04-13 12:10:42
每一層的鋼筋量包括伸入到上一層用于搭接的(如伸入上層500或1000)鋼筋量
2011-04-13 12:35:53
這個(gè)是包括的 樓層中除了非標(biāo)準(zhǔn)層會(huì)有不一樣 標(biāo)準(zhǔn)層鋼筋應(yīng)該是一樣的,你這層算了伸入上面層的鋼筋量,但你到下一層的時(shí)候也算了伸到再下一層的鋼筋量呀,并且扣除了上一層伸入到這層的鋼筋長(zhǎng)度..你看下軟件柱的鋼筋計(jì)算式就知道了
2011-04-13 12:46:49
