  • 鋼筋算量樓層設(shè)置問題j
    樓層設(shè)置,標(biāo)準(zhǔn)層用‘1-5’和‘1~5’兩種方式設(shè)置后,最后計(jì)算出來都是一層的量,怎們?cè)O(shè)置才能計(jì)算出5層量。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓層管理中,不能設(shè)置“首層”為標(biāo)準(zhǔn)層的,因?yàn)椤笆讓印焙汀盎A(chǔ)層”是軟件的默認(rèn)樓層,不能改變,你只能設(shè)置2~5層為標(biāo)準(zhǔn)層,只要你的設(shè)置是正確的,就肯定會(huì)計(jì)算的,請(qǐng)參閱下圖:
    2008-11-07 19:31:10
  • 你的輸入是正確的,從上表中看出已經(jīng)有鋼筋量了。 你5層的鋼筋量是27.555t 6~14層是9層樓, 27.555*9=247.995t 你想看每層的工程量,1、按總數(shù)/層就可以。2、單獨(dú)建層計(jì)算。
    2008-11-07 16:11:09
  • 在繪圖界面看到的工程量是單層的,可在匯總計(jì)算里看到總的結(jié)果。
    2008-11-07 16:23:52
  • 最后匯總應(yīng)該是5層,用1~5
    2008-11-07 17:32:17
  • 樓層設(shè)置,標(biāo)準(zhǔn)層用‘1-5’和‘1~5’兩種方式設(shè)置后,最后計(jì)算出來都是一層的量,怎們?cè)O(shè)置才能計(jì)算出5層量。 回答:應(yīng)該是‘1~5’,你看看樓層構(gòu)建級(jí)別直徑匯總表
    2008-11-07 15:56:18
  • 要在樓層編號(hào)中輸入1~5或1-5,在名稱中輸入是不起作用的。
    2008-11-07 15:58:21
  • 可以在樓層管理中進(jìn)行編輯,地下部分有高低層的,可以設(shè)置子層進(jìn)行劃分。
    2008-11-07 15:58:41
  • 最好還是逐層設(shè)置,也不是很費(fèi)事.不容易出錯(cuò)
    2008-11-07 18:30:46
主站蜘蛛池模板: 彩票| 平凉市| 汪清县| 定兴县| 岚皋县| 成武县| 都江堰市| 吴堡县| 隆子县| 铜川市| 乐东| 天津市| 阿鲁科尔沁旗| 岐山县| 彭州市| 科尔| 丁青县| 特克斯县| 安阳市| 华阴市| 江口县| 犍为县| 罗源县| 霍山县| 富锦市| 仙游县| 宝鸡市| 扬州市| 金湖县| 武强县| 吴忠市| 临邑县| 岢岚县| 西乡县| 西峡县| 阳曲县| 沂水县| 民和| 耒阳市| 高碑店市| 平远县|
