王潔玉 2010-09-01 14:42:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 8回答
鋼筋算量軟件建樓層
鋼筋算量軟件建樓層,關于筏板基礎是單建一基礎層畫筏板基礎了?還是在地下室里邊畫了?而且用鋼筋軟件建樓層是用建筑標高設還是用結構標高設樓層了?謝謝各位專家指教
(8)
已采納在基礎層做筏基就可以了,樓層標高用結構標高,這樣在要調整標高時就不用來回的反算了
2010-09-01 14:46:17
單獨建基礎梁畫。
2010-09-01 14:44:00
按結構標高建立。基礎單獨建立一層畫。
2010-09-01 14:45:13
單建一基礎層,在基礎層里畫,在鋼筋里德標高時結構標高。
2010-09-01 14:48:11
筏板基礎是在基礎層建立, 有地下室時,建立-1層-----2層---等。 鋼筋軟件建樓層用結構標高。
2010-09-01 14:45:52
有地下室按基礎層單建一層高度基底至地下室地面,無地下室至正負零,樓層最好按結構標高建立一步到位,否則還有個首層地面建筑標高與結構標高的差值問題.
2010-09-01 14:49:22
鋼筋算量軟件建樓層,關于筏板基礎是單建一基礎層畫筏板基礎了?還是在地下室里邊畫了?而且用鋼筋軟件建樓層是用建筑標高設還是用結構標高設樓層了?謝謝各位專家指教 筏板基礎是單建一基礎層畫筏板基礎,用鋼筋軟件建樓層是用建筑標高設即可
2010-09-01 18:23:02
鋼筋算量軟件建樓層,關于筏板基礎是單建一基礎層畫筏板基礎了?還是在地下室里邊畫了?而且用鋼筋軟件建樓層是用建筑標高設還是用結構標高設樓層了?謝謝各位專家指教 答:在基礎層 當中進行建立筏板并且進行繪制 用結構標高設樓層了
2010-09-01 21:02:52
