  • 鋼筋算量GGj10.0工程設置新建樓層
    鋼筋算量GGj10.0工程設置新建樓層,無基礎層(首層下為磚基礎)層高和板厚如何設置
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件的首層和基礎層是必設的,正負零以下含墊層的高度是基礎,正負零至首層樓板項面為首層層高,板厚按設計圖紙的工程設置時填入。
    2009-07-19 09:34:30
  • 磚基礎實際上也是基礎層,設置基礎層時選擇磚墻構件,輸入實際墻寬和墻壁高.層高在首層按屬性直接輸入層高.板厚在新建板輸入厚度即可.
    2009-07-19 13:55:41
  • 基礎層是系統(tǒng)默認的,必須有。 板厚不用設置,在定義構件時屬性中輸入。 基礎層的層高是±0.00到基礎底(包括墊層)的高度。
    2009-07-19 08:35:53
  • 磚基礎也要設置基礎層的。在鋼筋軟件中基礎層高度為首層結構標高到基礎底部個高度,而非正負零到基礎底部(包括墊層高度) 在圖形軟件中基礎層的層高是±0.00到基礎底(包括墊層)的高度 板厚是默認常用的板厚厚度,如果該層大部分板厚度不是默認的120,是可以修改的
    2009-07-19 08:39:01
  • 基礎層和首層是系統(tǒng)默認的,必須有的層。如果實際中你不需要基礎層,可以不管它,在基礎層不輸構件即可 。
    2009-07-19 08:39:06
  • 鋼筋算量GGj10.0工程設置新建樓層,無基礎層(首層下為磚基礎)層高和板厚如何設置 答:GGJ10。0鋼筋軟件中新建樓層,首先建基礎層,基礎層的層高就是基礎的底標高至首層的結構標高,板厚一般的是按樓層的板厚設置也可以按軟件默認的板厚度。
    2009-07-19 08:40:17
  • 按磚基礎的高度設置基礎層高即可。前提是再無其他基礎了。
    2009-07-19 08:41:55
  • 基礎層是刪除不掉的必須有,你可以把基礎層給一個層高,只要不畫構件就可以啦,不影響工程量的,板厚不用再樓層設置中輸入,按照默認的120就可以,具體樓層中的板厚在定義板構件中就可以定義了,
    2009-07-19 08:43:37
  • 軟件的首層和基礎層都是固定不變的,不能刪除的,你看看工程設置中必須有的,基礎層的板厚可以采用默認,不影響基礎層工程量的準確計算
    2009-07-19 08:47:16
  • 你對建筑有個誤區(qū) 基礎層就是首層到基底 首層板厚度你就是按著圖紙布置就可以了 基礎層的板厚不用布置的
    2009-07-19 09:30:48
主站蜘蛛池模板: 隆安县| 岳西县| 荔波县| 沛县| 无为县| 彭山县| 正宁县| 扬中市| 阳信县| 万安县| 应城市| 庆云县| 南开区| 农安县| 连南| 榆林市| 九寨沟县| 宣城市| 大安市| 大化| 长沙市| 当涂县| 呼和浩特市| 洞头县| 资讯 | 桓仁| 当雄县| 徐闻县| 利辛县| 武威市| 祁东县| 七台河市| 台东市| 蒙山县| 榆树市| 金堂县| 睢宁县| 金沙县| 抚松县| 宣恩县| 大化|
