jinnmi 2011-04-12 16:10:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 951查看 2回答
剪力墻支座加筋的問題。
剪力墻支座加筋,一般在其他鋼筋里設置,但是這樣的話是算到筏板底的固定值,如果剪力墻遇到承臺,集水坑,支座加筋還要往下走,這種情況誰有好辦法?
剪力墻的支座筋還是第一次聽說,你說的是不是剪力墻下部的半截加強筋呀,如果是,可以在其他鋼筋中計算的。
2011-04-12 17:05:05
尊敬的用戶您好!我是新干線后臺的管理人員,首先感謝您的提問!剪力墻的垂直加強筋在其他鋼筋里面輸入,手動輸入鋼筋長度,不會碰到構件自動扣減,如果是基礎插筋可以在計算設置里面的節點設置中選擇相對應的節點,軟件會自動考慮。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-04-18 10:14:57
