issac pan 2011-04-25 09:54:29 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1112查看 10回答
剪力墻有暗柱,框架梁的繪制,支座?
CAD圖上的梁在剪力墻處,支座好像是以暗柱為支座,但是按這樣繪制,梁鋼筋就不通過剪力墻上了,同樣支座加筋起點從暗柱起。 如果繪制到軸線交點,那么梁鋼筋就通過剪力墻,左支座加筋就是從軸線開始, 不知道該把框梁的支座安放在哪了? 請教各位專家,梁的繪制 該到哪一點?
(10)
你好,應該畫到墻的端頭,暗柱只是墻的一部分,框架梁從墻端伸入墻內一個錨固長度Lae,有機會可以去現場實際看看,梁沿墻長方向的再去做個彎錨是不是沒必要呢,因為錨長已經夠了。 這樣畫支座負筋也是沒有問題的。 看圖片高規解釋。 因此設不設暗梁還得由設計人員來確定。你不必困惑。
2011-04-26 11:40:45
就是繪制到暗柱的。 梁是不閉合的。 根據設計一起。
2011-04-25 09:56:31
直接繪制到梁那就行了 軟件會自主幫你扣減部分工程量的。 這個我知道 你鋼筋的話重復部分可以繪制嗎?如果不重復的話軟件會幫你考慮的
2011-04-25 09:59:53
CAD圖上的梁在剪力墻處,支座好像是以暗柱為支座,但是按這樣繪制,梁鋼筋就不通過剪力墻上了,同樣支座加筋起點從暗柱起。 如果繪制到軸線交點,那么梁鋼筋就通過剪力墻,左支座加筋就是從軸線開始, 不知道該把框梁的支座安放在哪了? 我的回答:繪制到暗柱就可以了,其實繪制在哪里都沒什么問題的,軟件會按你選用的101圖集規則自動進行處理的。 繼續回答:那就直接繪制到軸線交點,左支座加筋就是從軸線開始。 繼續回答:那你線檢查一下吧,看哪種情況是滿足錨固長度要求的,以滿足錨固長度要求的一種為準。
2011-04-25 10:02:12
我的情況跟你一樣,不過我就直接繪制到軸線交點處,我覺得這樣比較實際。這樣算出來的量也會大一點。
2011-04-25 10:21:29
正確的來說是畫到暗柱就可以了,已經滿足受力要求,箍筋加密也是應該從暗柱開始的。如果你想多算點量也可以從軸線開始。
2011-04-25 10:48:14
直接繪制到軸線那就行了,軟件會自動扣減工程量的
2011-04-25 13:04:38
應該畫到暗柱外邊,那樣梁鋼筋就直錨進去Lae。恰好是除了你上面的兩種情況的第三種情況。其實這個也是可以商量的,主要看你是代表誰,關系到利益的東西就看著辦了。但實際工地上一般都是直錨進去Lae的。
2011-04-25 13:59:55
剪力墻支撐框架梁已經逾越了規范的研究范圍,平法規則源自規范,沒有這個節點,鋼筋做法應由設計者給出描述。傳統算法取Lae,墻身與框架梁均畫至暗柱外邊(剪力墻外邊)。
2011-04-25 15:14:08
從你的圖上來看是2跨梁,應該繪制到軸線交點處,好些工程設計人員是這樣做的,這種設計一般是下部框剪,上部磚混結構
2011-04-26 08:02:54
