海兒 2012-02-14 10:58:10 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 2回答
剪力墻問題
我現在做的是剪力墻結構住宅樓,墻柱有L型的轉角柱、T型的翼墻柱、一型的暗柱,但都是和剪力墻等寬的, 請問這些墻柱是不是要全部覆蓋剪力墻? 要是覆蓋的話,那計算出來后,墻柱的地方也都有剪力墻水平筋了。 我覺得墻柱的地方不應該有剪力墻水平筋, 因為有箍筋在了。問題補充:不是墻柱的地方有剪力墻水平筋,是剪力墻的水平筋錨固到墻柱里面的長度太長了,特別是轉角柱,假如L型的轉角柱,各邊長400和800,那么剪力墻的水平筋會錨固到墻柱邊,再彎鉤。我覺得這不對。
已采納請問這些墻柱是不是要全部覆蓋剪力墻?可以覆蓋因為你導進圖形算量里的時候要將暗柱和端柱刪除的 要是覆蓋的話,那計算出來后,墻柱的地方也都有剪力墻水平筋了軟件會自動扣減的這個可以放心
2012-02-14 11:04:49
要覆蓋的,這些柱子都是剪力墻的一部分,話句話說就是剪力墻的加強,套定額的時候要套墻的定額
2012-02-14 11:03:48
