realfox@126.com 2010-04-21 22:51:04 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1447查看 3回答
剪力墻豎向筋的插筋問題
由于上下層剪力墻豎向筋的間距不同,上層豎向筋需要錨入下層墻,所產(chǎn)生的插筋軟件軟件是否會(huì)自動(dòng)計(jì)算,如果可以而結(jié)果又沒有,應(yīng)該如何設(shè)置?
已采納下層墻的鋼筋中輸入*,表示該鋼筋本層錨固,不伸上去,上層的就可以計(jì)算插筋了。
2010-04-22 16:51:40
在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面可以調(diào)整的
2010-04-22 08:21:08
軟件不能自動(dòng)判斷,需要在下層墻垂直筋中輸入*號(hào),表示此鋼筋本層錨固,這樣上層墻就計(jì)算插筋了。
2010-04-22 08:35:37
