realfox@126.com 2011-04-11 21:59:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 510查看 1回答
在GCL2008中,樓梯定義時(shí):4-2-42和4-2-46兩個(gè)定額套一項(xiàng)就可以嗎?
在GCL2008中,樓梯定義時(shí):4-2-42和4-2-46兩個(gè)定額套一項(xiàng)就可以嗎?如果只套其中一項(xiàng)定額,4-2-42和4-2-46兩個(gè)定額的工程量相同嗎?還是能夠出兩個(gè)量??jī)蓚€(gè)定額的計(jì)算規(guī)則 相同嗎?
已采納你好嗎, 只套一項(xiàng)就可以,導(dǎo)入定額計(jì)價(jià)后可以調(diào)整樓梯的厚度 我是淄博的,建議加我好友互相學(xué)習(xí),覺(jué)得好可以采納
2011-04-11 22:50:58
