  • 終于拿到GCL2008的安裝程序,插上正版鎖,打開
    終于拿到GCL2008的安裝程序,插上正版鎖,打開正常,進(jìn)入操作界面正常。和8.0的使用相同、總結(jié)如下: 1.操作速度比較慢,可以明顯感覺到GCL2008比8.0是要求電腦配置高的,估計在處理器,內(nèi)存,顯卡方面有比較高的要求,否則會出現(xiàn)卡的情況。 2.進(jìn)入后最強(qiáng)烈的感覺是界面不如8.0的好。明顯感覺到廣聯(lián)達(dá)借鑒了魯班的界面思路,但是沒有借鑒神機(jī)妙算和清華的操作風(fēng)格。但是又沒有魯班的好。魯班只是有一個構(gòu)件定義窗口,但是廣聯(lián)達(dá)有兩個。而且關(guān)閉的時候不能一下子關(guān)閉,要點(diǎn)兩下才能關(guān)閉,打開的時候也不方便。必須要打開構(gòu)件定義窗口才能打開套做法窗口。總之感覺很不方便。有些和STAT2007的操作方式類似的瑣碎。不斷切換菜單和界面讓人感覺很煩。 3. 不支持打開8.0文件,也不支持導(dǎo)入鋼筋文件。還不支持套價軟件導(dǎo)入的格式。因此可以說是一個獨(dú)立的軟件,和廣聯(lián)達(dá)的鋼筋和套價軟件沒有任何聯(lián)系。不像8.0和其它軟件是成套軟件。 4.三維功能很幼稚,很普通,比清華的三維功能差多了。清華是真三維操作,但是廣聯(lián)達(dá)仍然不能做到,特別是三維效果非常差,有點(diǎn)感覺像北科的算量軟件改進(jìn)過來的。 5.目前來說鋼筋功能國內(nèi)要數(shù)STAT的好。絕對的真三維。可惜不太成熟。其它都不行。廣聯(lián)達(dá)要想做好鋼筋軟件要像STAT學(xué)才行。魯班和神機(jī)妙算的鋼筋是小兒科,清華的鋼筋非常出色,模擬了STAT的風(fēng)格,但是還是沒有STAT的功能強(qiáng)大。看來鋼筋方面廣聯(lián)達(dá)還要好好磨練。 6.廣聯(lián)達(dá)GCL2008的計算規(guī)則沒有真正開放,達(dá)不到魯班的開放程度。這點(diǎn)不如魯班好。開放計算規(guī)則廣聯(lián)達(dá)是小兒科,要和魯班學(xué)習(xí)才行。 7.錯層和區(qū)域功能不錯,這是一個亮點(diǎn)。但是魯班同樣解決了錯層功能。 8.自動套定額做飯,這個是和STAT學(xué)的,但是和STAT的效果相同,并不更先進(jìn)。我試著繪制了一個磚墻,結(jié)果套的是混凝土墻。 可見GCL2008比GCL8.0增加的錯層、自動套做法、計算規(guī)則開放、三維編輯功能并不如宣傳的那么完美,不過總體功能上肯定比GCL8.0更加強(qiáng)大,但是由于脫離了鋼筋軟件和套價軟件,沒有實(shí)際的應(yīng)用價值。在很長一段時間內(nèi)8.0會繼續(xù)使用。 從gcl2008在4月發(fā)布的版本分析,6月正式發(fā)布的可能性幾乎為零: 1、gcl2008的軟件構(gòu)架設(shè)計非常亂,采用很多第3方的控件,因此軟件的穩(wěn)定性有問題,需要很長的時間測試修改才能穩(wěn)定,即使6月發(fā)布,還最少需要1年才能穩(wěn)定,才能用于正常工作。 2、從幫助文件分析,已經(jīng)取消3d交互功能,因此6月份發(fā)布的版本,是8.0的升級版本,平面畫圖,3維顯示,采用8.0的計算方法,平面計算,3維補(bǔ)充,沒有采用3d布爾算法,因此gcl2008的計算準(zhǔn)確性無法保證,不能準(zhǔn)確計算異型/錯層建筑物。 3、仔細(xì)分析gcl2008的軟件構(gòu)架,說明gcl2008的研發(fā)人員素質(zhì)非常低,指望低素質(zhì)的研發(fā)人員開發(fā)出高質(zhì)量的gcl2008,如同太陽從西邊出來一樣難。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你太有才了,歡迎你到廣聯(lián)達(dá)應(yīng)聘,發(fā)揮你的強(qiáng)項,解決一些實(shí)際問題,我等幸甚。
    2008-09-01 14:16:40
  • 有見解,目前還是用GCL8.0和GGJ10.0比較方便些.,
    2008-09-01 14:11:36
  • 習(xí)慣了就好了,問題是有的,有得必有失啊!
    2008-09-01 14:24:51
  • 你太有才了,同意。
    2008-09-01 14:31:33
  • 讓你說的不想去買GCL2008了,好像還不如GCL8.0好用!
    2008-09-01 14:39:57
  • 軟件這種東西,各人有各人的使用習(xí)慣,有些功能有個覺的好,有的人就覺的不好,不過樓主說的問題也都還算客觀吧,不過我接觸的預(yù)算軟件還沒有樓主的多,至于不能導(dǎo)入鋼筋,這個說是十月份的升級版就會解決這個問題,其他的軟件對比方面我就不說了,因?yàn)槟阏f的其他軟件我用到的太少,不過界面美觀的問題我倒是也覺的做的不是很完美。
    2008-09-01 14:58:52
  • 那你為什么還用廣聯(lián)達(dá)軟件呢?
    2008-09-01 13:59:37
  • 可是 你有什么問題呢??? 還是在給廣聯(lián)達(dá)軟件總結(jié)?? 建議直接通過個人中心里的意見反饋來告訴廣聯(lián)達(dá)工作人員 效果會更好
    2008-09-07 21:03:41
  • 我覺的還是2008圖形算量好 如果再出來2008鋼筋就跟好了 可以互倒
    2008-09-02 11:08:20
  • 慢慢就會好拉~~建議提的不錯啊~
    2008-09-01 15:01:46
  • 廣聯(lián)達(dá)的導(dǎo)鋼筋功能與導(dǎo)CAD功能10月份就可以發(fā)版了,如渣渣所說,軟件對每個人來說是一個習(xí)慣的過程
    2008-09-01 15:11:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 吉木乃县| 修文县| 大宁县| 甘孜县| 淮安市| 军事| 青冈县| 茌平县| 南雄市| 孝昌县| 卢氏县| 明溪县| 建始县| 庆云县| 凤阳县| 安泽县| 阜新| 曲水县| 文昌市| 荆州市| 分宜县| 鄂伦春自治旗| 全椒县| 铜梁县| 余江县| 彝良县| 江永县| 平定县| 阿克苏市| 金沙县| 长葛市| 佳木斯市| 临沧市| 兴城市| 隆德县| 宁都县| 南木林县| 南靖县| 克拉玛依市| 恭城| 衡阳市|
