邊城游子 2009-07-14 07:35:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 449查看 9回答
GCL2008如何修改編輯量表
在使用山東96版定額時(shí),GCL8.0,砼墻給出了體積和面積兩個(gè)工程量,而在GCL2008中只給出了面積,而在套用定額時(shí),泵送砼墻是按照體積計(jì)算的,但抹灰是按照面積計(jì)算的,同時(shí)用到面積和體積兩個(gè)工程量,我在工程設(shè)置的工程量表中增加了體積,計(jì)算后為何仍然只有面積的工程量?問題補(bǔ)充:我在鋼筋中做完后導(dǎo)入到算量中的,在結(jié)構(gòu)圖中,剪力墻的名稱很多如Q1,Q2等,在各樓層中厚度是不同的,我試過用面積乘厚度,當(dāng)然可以,不過比較麻煩,我是希望和GCL8.0中那樣,只要一看構(gòu)件,面積和體積都同時(shí)有,
(9)
你可以 用兩個(gè)定額 一個(gè)定額 是面積 一個(gè)定額是體積 不可能在一個(gè)定額下 又用面積 又用體積 在一個(gè)辦法 就是用純做法輸入模式
2009-07-14 07:39:01
一開始有清單模式和定額模式兩種選項(xiàng),我估計(jì)你在清單模式中操作了,不妨在定額模式中試下
2009-07-14 07:46:59
在GCL2008中墻體有體積的。面積可以體積除厚度,編輯量表而得。
2009-07-14 07:49:41
可以通過工程量代碼表達(dá)式來調(diào)整.
2009-07-14 08:02:08
你點(diǎn)擊一下顯示中間量,看是否可以出來面積,如果沒有就編輯一下了。或是定義墻面抹灰不就可以出來面積的工程量了嗎。
2009-07-14 08:04:10
采用工程量表模式
2009-07-14 08:04:14
在工程設(shè)置中的工程量表中找到墻,在量表中選擇砼墻,之后在右面的量表顯示位置,點(diǎn)下面的添加定額工程量中添加一個(gè),如果有面積就直接加上,如果沒有需要自己編輯一下。
2009-07-14 08:17:27
面積乘以厚度就是體積了。
2009-07-14 08:30:26
我看面積*厚度就行!
2009-07-18 15:48:30
