lxqdz 2011-11-29 08:33:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 475查看 4回答
關(guān)于GCL2008新建工程規(guī)則設(shè)置
當(dāng)用GCL2008新建工程時(shí)選擇了清單規(guī)則,與之相對(duì)應(yīng)的定額規(guī)則有定額規(guī)則和定個(gè)規(guī)則-清單,請(qǐng)問(wèn)這兩種定額規(guī)則分別在什么時(shí)候用問(wèn)題補(bǔ)充:在新建工程時(shí):1.清單規(guī)則選項(xiàng)有 “山東省建筑工程清單計(jì)算規(guī)則(2004)”和 “建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范計(jì)算規(guī)則(2008-山東)”。請(qǐng)問(wèn)兩者有什么區(qū)別嗎?有沒(méi)有“山東省建筑工程清單計(jì)算規(guī)則(2004)”? 2.定額規(guī)則選項(xiàng)有“山東省建筑工程消耗量定額計(jì)算規(guī)則(2003)”、“山東省建筑工程消耗量定額計(jì)算規(guī)則(2004年4月后)”和“山東省建筑工程消耗量定額計(jì)算規(guī)則(2004年4月后)-08清單”。請(qǐng)問(wèn)后兩項(xiàng)的區(qū)別是什么? 謝謝!
什么時(shí)候 使用什么清單和定額 應(yīng)該依據(jù)合同約定的清單和定額版本的;
2011-11-29 08:35:31
2種方式只要選擇一種就可以!
2011-11-29 08:35:36
如果是定額計(jì)價(jià)模式,只選擇定額規(guī)則和定額庫(kù);如果是清單計(jì)價(jià),需要選擇清單規(guī)則清單庫(kù)和定額規(guī)則定額庫(kù)。
2011-11-29 08:36:21
主要是在2004年山東省出臺(tái)定額綜合解釋后計(jì)算規(guī)則和費(fèi)用計(jì)算這塊改動(dòng)很大,所以廣聯(lián)達(dá)算量軟件為對(duì)應(yīng)不同的計(jì)算規(guī)則方便用戶的情況下弄出了這個(gè)東西??聪潞贤绻呛贤s定用綜合解釋出臺(tái)以前的計(jì)算規(guī)則則用2003的,因?yàn)?003版是2003年7月1日?qǐng)?zhí)行的吧(太久遠(yuǎn)了,不一定記的對(duì)),2004年就出的綜合解釋,所以2003的計(jì)算規(guī)則生命周期極短,絕大多數(shù)情況選用的是2004年4月后的計(jì)算規(guī)則。至于清單選哪個(gè)看合同約定就可以了
2017-12-09 18:37:24
