小黑龍 2011-04-11 21:53:57 | 河北省 其他專業(yè) | 544查看 2回答
鋼筋接頭的問題
7.2米梁跨,凈跨6.7米,梁底縱筋4根,其中兩根貫通,兩根有接頭,接頭在梁端1/3處各有一個,跨中有一個,一根鋼筋有3個接頭。請問此做法是否符合規(guī)范要求。在哪本圖集上有規(guī)定?問題補充:是框架梁。
已采納首先要問是框架梁還是基礎梁?是框架梁的話肯定是不行的,第一,框架梁的受拉區(qū)在跨中,也就是說框架梁的最大受力處是在跨中,因此此處不能設有接頭的。在梁兩端的1/3處設有接頭也不對的,應該是在梁端到凈跨的1/3以內(nèi)且加密箍筋以外出設接頭,一般來說此處受力最小?;A梁可以在跨中接接頭。
2011-04-11 22:44:26
梁底縱筋4根,其中兩根貫通 看著 可能是 基礎梁吧? 凈跨6.7米 應 盡量 避免 3個接頭 而且 端頭不應該有接頭吧?
2011-04-12 11:27:11
